查看: 3511|回复: 9
MOS管的测量
发表于 2010-9-27 15:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D410的管子 用二极管档测量 如果先黑表笔接D极 红表笔接G极 然后再黑表笔接D极 红表笔接S极 测量的结果有的管子显示0不动  有的管子显示0然后再跳到523 请问哪一个管子是正常的
发表于 2010-9-27 15:45:59 | 只看该作者 �
那你的D410 是二极管啊 ,    那有D,G,S这几个极呢绒 如果有D.G.S极的话就是MOS管
发表于 2010-9-27 15:55:14 | 只看该作者 �
把管子拿下来测,先用手触摸管子的针脚,放完电后再测。不然是不准的。。。。。
发表于 2010-9-27 16:02:51 | 只看该作者 �
回复 张学敏 的帖子
    已经拆下来了 也放电了
是CPU附近的MOS管
发表于 2010-9-27 16:28:16 | 只看该作者 �
首先分清管子是N型还是P型,N型的红接S,黑接D显示600左右。P型的红接D,黑接S显示600左右,   其他都是无穷大。。。。。。希望能帮到你!
发表于 2010-9-27 16:58:26 | 只看该作者 �
D410   D不就是二极管么 - -
发表于 2010-9-28 12:22:22 | 只看该作者 �
回复 天安门的风筝 的帖子
都为0的肯定是坏了。后面那个慢慢升的,先把管子放一次电之后再测看是不是这样,如果还是这样那么管子也坏了。
发表于 2010-10-21 18:22:17 | 只看该作者 �
请问各位大师
我是个新手
请问一下怎么测量MOS的极性?
如何测量是N管还是P管?
发表于 2010-10-21 18:59:29 | 只看该作者 �
回复 浩海科技(东莞) 的帖子
张学敏 师傅已经回答过了,你怎么也看看呢。
发表于 2010-10-21 20:20:50 | 只看该作者 �
回复 天安门的风筝 的帖子
测量场管N管一般是红S黑D有400多~700左右数值反之无穷大就正常
      不要先用红笔去接G极,红笔有电,加到G极的时候会给场管一个电压,当你再测的时候就会不准。一般测场管之前先短接三脚放一下电
