ZXCVWtest
查看: 4291|回复: 6
微软系统守护者 MSE杀毒软件功能详解
发表于 2010-9-27 14:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、安装体验
  MSE中文测试版安装包(大小仅4.23M)
  安装界面之一(功能简介)
  MSE中文测试版推出两个主要功能:保持Microsoft软件最新;保证浏览Internet安全。
  安装界面之二(许可协议)
  安装界面之三(需要进行正版验证,通过才能继续安装)
  MSE中文测试版的正版验证需要你的系统被序列号激活才可通过。不通过将无法安装。
  安装界面之四
  MSE中文测试版提供了多杀毒软件冲突的提示,但是并没有检验提示,所以如果你已经安装了一个杀毒软件仍然可以正常安装MSE中文测试版。
  安装界面之五(安装中)
  安装界面之六(安装完成)
  注意到下面的更新及扫描的选择框,无论你是否勾选,启动后MSE中文测试版都会进行更新。
  安装空间10.7M
  桌面LOGO
  二、界面体验及功能简介
  MSE中文测试版主界面
  MSE中文测试版在第一次运行的时候自动进行更新,更新时其他操作是不可用的。
  MSE中文测试版主界面(更新模块)
  第一次的更新可能会比较慢,不过第一次之后更新的速度会提升。
  右侧帮助菜单
  在右侧的帮助菜单中尼可以找到一些协议及声明,还有MSE的版本号,同时可以在线升级。
  MSE中文测试版版本号
  从MSE中文测试版的版本号中我们可以了解一些MSE涵盖的内容:防恶意软件客户端、主引擎等。
  MSE中文测试版主界面(设置模块——计划扫描)
  MSE中文测试版设置模块——计划扫描配置界面,提供了针对系统自动定期扫描系统的配置。
  MSE中文测试版主界面(设置模块——默认操作)
  MSE中文测试版设置模块——默认操作配置界面,提供了对于扫描出来的不同级别的病毒的操作配置,包括:MSE建议、删除以及隔离等选项。
  MSE中文测试版主界面(设置模块——实时保护)
  MSE中文测试版设置模块——实时保护配置界面,提供了对于实时监控系统的一些配置操作,主要是监控的对象是程序的运行以及刚刚下载的文件。
  MSE中文测试版主界面(设置模块——排除的文件和位置)
  MSE中文测试版主界面(设置模块——排除的文件类型)
  MSE中文测试版主界面(设置模块——排除的进程)
  MSE中文测试版设置模块——排除配置,提供了对于文件位置,文件类型以及进城的排除扫描。其中排除进程同样是通过选择程序来实现(选择后,程序运行时将不受监控)。
  MSE中文测试版主界面(设置模块——高级)
  MSE中文测试版设置模块——高级配置,提供了对于扫描存档文件、扫描移动设备、还原点建立以及历史查看的配置。
  MSE中文测试版主界面(设置模块——Microsoft SpyNet联机社区)
  MSE中文测试版主界面(历史记录模块)
  MSE中文测试版的历史记录模块提供了对于历史记录的查看操作。
  MSE中文测试版主界面(主页)
  MSE中文测试版主界面(主页——自定义扫描)
  MSE中文测试版主界面(主页——扫描中,速度不快但是运行时系统很稳定,同时进行其他操作很流畅)
  MSE中文测试版主要提供了三种扫描方式,快速扫描,完全扫描以及自定义扫描。
  三、使用时注意到的一些细节
  多个杀毒软件可同时运行
  任务栏图标无右键菜单
  微软杀毒软件停止时系统提示不安全(……实际上还有另一个杀毒软件在运行)
  Windows 7系统默认杀软是 Windows Defender(默认未激活)?
  在Windows 7的活动中心里可以看到默认的杀毒软件有两个,一个是Windows Defender,另一个是刚刚安装的Microsoft Security Essential。不知道是否又会想浏览器一样引来杀毒厂商们的讨伐?
  文章小结:MSE中文测试版在试用中给笔者的感觉是与Windows 7系统结合的非常好,扫描过程中进行其他操作不会有特别大的停滞现象。同时MSE提供了一些用户比较常用的配置和扫毒操作,虽然不算是综合实力强大,但总可以说成便捷好用。本篇文章仅提供了关于MSE中文测试版的一些功能简介,如果要深入了解MSE的更多细节请各位在以下网址进行申请下载:
  下载:Microsoft Security Essentials (试用版)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
b516378144 + 2 这软件好哦。微软处的。
发表于 2010-9-27 14:50:07 | 只看该作者 �
没用过win7
发表于 2010-9-27 14:51:31 | 只看该作者 �
回复 陈志权 的帖子
    WIN XP也可以用的。不一定要WIN7。
发表于 2010-9-27 19:17:14 | 只看该作者 �
重来没用过,不知道干什么的哦
发表于 2010-9-28 09:44:12 | 只看该作者 �
回复 648308660 的帖子
    不是写的很 清楚,微软出的杀毒软件。
发表于 2010-10-5 23:25:53 | 只看该作者 �
很多的外老的杀软的通病,界面不够简洁,一大堆的专业词有中文的有英文的,当然也有些老外的杀软很简洁,语句很通俗
发表于 2010-10-6 11:51:15 | 只看该作者 �
一直都是用卡巴,感觉还是卡巴强大
