查看: 2249|回复: 9
急!!联想昭阳E280S暗屏
发表于 2010-9-27 13:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
經测量BLON 1.13V,搞不清原因了,请高手指教,放张图如下:
經测,U31 ,1P 待机0.4V,开机后3.3V,2P 待机0V,开机后3.3V,5P正常,问题是4P BLON 却是1.13V,作为高压板的控制电压,应该3.3V到5V,为什么这个U31的4P输出电压这么低呢?如果将1P飞线到4P能否实现不暗屏的维修呢?会不会将U31给烧掉呢?
发表于 2010-9-27 13:23:41 | 只看该作者 �
你可以飞线试试,前边那个电阻式100k的应该是单纯的信号,就算是飞线过去,信号不对,应该也不会烧掉的。这个情况可能是4脚后有短路或者是U31本身损坏导致的。
发表于 2010-9-27 13:43:56 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
    哦,4脚之后直接就是高压板了,而且在不连接高压板的情况下也是1.13V,那估计就是U31坏掉了,刚把U31卸掉,并将5P和4P飞线连接了起来,开机初始白屏,怎么样做在开机的初始不会白屏呢?
发表于 2010-9-27 13:52:17 | 只看该作者 �
还有就是如何在料板上找这种芯片呢?
发表于 2010-9-27 13:57:14 | 只看该作者 �
白屏不就是信号不同步了 直接从屏供电拉到BLON就好
发表于 2010-9-27 14:04:50 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
19V的屏供电么?这个在待机的时候就有19V,那更不同步了,不是么?或者从别的哪个引脚接?
发表于 2010-9-27 14:27:46 | 只看该作者 �
将CN2 的7P LCDVDD连接到 15PBLON后,问题解决。不知道这样连接会不会衍生出其他的问题。忐忑中。
发表于 2010-9-27 14:51:30 | 只看该作者 �
回复 hanyanch 的帖子
    好象我没看到有屏供电是19V的哦 !我说的是屏幕上的供电  你说的19V是高压供电  就是LCDVDD 放心好了 绝对每问题
发表于 2010-9-27 15:09:53 | 只看该作者 �
最快的速度的就是飞线就可以了  少什么电压就飞线给他了
发表于 2010-9-27 15:12:17 | 只看该作者 �
现在出现一个很有意思的问题,在WINDOWS登录滚动条过后,屏幕会黑几秒然后进入桌面,在这几秒中,会瞬间闪现LENOVO开机LOGO的画面,然后进入桌面,这个是怎么出现的,怎么解决掉这个闪现的LOGO呢?
