查看: 2440|回复: 12
HP 520开机白屏!求维修思路
发表于 2010-9-27 13:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520开机白屏!求维修思路 !谢谢!
发表于 2010-9-27 13:12:42 | 只看该作者 �
外接显示器,可以正常显示!!
发表于 2010-9-27 13:17:11 | 只看该作者 �
检查看哈屏线应该
发表于 2010-9-27 14:05:43 | 只看该作者 �
先看屏线,北桥集成显卡的这款机器也容易坏。
发表于 2010-9-27 14:10:56 | 只看该作者 �
一般屏线或者接口问题吧
发表于 2010-9-27 14:26:12 | 只看该作者 �
外接正常  那八成就是屏线问题了 没信号就白了
发表于 2010-9-27 14:31:24 | 只看该作者 �
会不会是屏的主供电都没有供上啊,查一下
发表于 2010-10-10 22:42:44 | 只看该作者 �
屏显问题吧
发表于 2010-10-10 22:46:19 | 只看该作者 �
北桥集成显卡的这款机器也容易坏
发表于 2010-10-10 23:43:44 | 只看该作者 �
北桥,屏,屏线,IO,一个一个查
发表于 2010-10-10 23:58:04 | 只看该作者 �
加焊显卡吧。
发表于 2010-10-11 08:34:13 | 只看该作者 �
查屏供电、屏、屏线、显卡
发表于 2010-10-11 08:44:53 | 只看该作者 �
有条件的话加焊下显卡,没条件一个一个去测屏线接口的电压看看有没有明显的压差
