查看: 3306|回复: 8
MS-7369通电不亮。
发表于 2010-9-27 12:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,查了各项供电正常,上假负载就是测不到时钟电压。谁教一下我怎么修。谢谢。
发表于 2010-9-27 12:36:07 | 只看该作者 �
我也是新手,但这个我知道点,如果别的电压都有那你上真的CPU时钟可能会有的!!
发表于 2010-9-27 12:38:50 | 只看该作者 �
看PCI卡槽B16脚有没有时钟
发表于 2010-9-27 13:21:19 | 只看该作者 �
我用同样的主板测试上假负载就有时钟
发表于 2010-9-27 15:00:02 | 只看该作者 �
V星的扳子最容易坏的是那个MS-5   还有就是CPU的主IC开启时钟的  ,
发表于 2010-9-27 20:43:15 | 只看该作者 �
你是说CPU的电源管理芯片吗?CPU的供电正常了哦
发表于 2010-9-27 20:50:42 | 只看该作者 �
ms-5是V星专用开机复位芯片,没时钟查一下时钟电路吧,VTT. 14.318M. 时钟开启信号。。。。
发表于 2010-9-28 12:06:35 | 只看该作者 �
回复 炫冰硬件 的帖子
AMD的板要上U之后才会有时钟
发表于 2010-9-28 13:43:55 | 只看该作者 �
对,上AMD系列的U的板子在假负载上是测不到时钟的。要上真U才测的到。
