查看: 4929|回复: 9
V星K8T NEO-V主板不认串口硬盘
发表于 2010-9-27 10:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
V星K8T NEO-V主板不认串口硬盘 怎么修,客户说是电脑放了几个月不能用了
发表于 2010-9-27 11:00:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
检查硬盘引脚数据线地址线对地阻值,然后排出滤波问题,再后来就是南桥
发表于 2010-9-27 13:37:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看在BIOS设置里是否把串口给关了
发表于 2010-9-27 13:58:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS  呢,搞过没有   再不行你就换一下旁边的滤波   还有就是换接口   再不行就是南侨了
发表于 2010-9-27 14:21:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS设置,耦和电容,桥的SATA时钟
发表于 2010-9-28 12:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 宋照强 的帖子
先进BIOS里面看一下SATA接口有没有打开了。
发表于 2010-9-28 16:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换个盘看看
发表于 2010-9-28 16:59:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该先确认原来的硬盘是不是坏的吧!
发表于 2010-9-28 23:03:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢大家,俺冲下南桥好了
发表于 2010-9-29 09:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
曾遇到七彩虹G41也是在这样的问题,换了小电容就哦了
