查看: 3393|回复: 2
zx-i945lm主板有时可开机,有时不能开机
发表于 2010-9-27 08:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最怕这样的主板了,集成显卡,CPU为赛扬D,DDR2800,能开机时什么都正常,玩一天都没事,不正常时诊断卡有时跑04,说是与键盘有关,测了键鼠的电压都正常5V,IO也换了,也清过BIOS了,有时跑E4,测得内存电压为1.9V,应该是正常的,内存也换过两根了,大力压南北桥还是一样,不过大多数时还是跑04,如果能过04一般就正常了,不知道这个哪里的问题
另外不亮时的电压与正常时的电压对比过,都是一样的
发表于 2010-9-27 09:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的.我手头也 有这么一块..报废处理
发表于 2010-9-28 11:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 魔界飞花 的帖子
清空CMOS  刷BIOS试
