查看: 4956|回复: 9
刷乐华2025驱动板的编程器
发表于 2010-9-26 20:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用上面这个编程器能不能刷图中,联想17寸MCU?是不是同样用VGA的写入方式?但是联想驱动板的供电哪来,它没有电源一体板,用外接12V适配器吗?
发表于 2010-9-26 20:17:13 | 只看该作者 �
刷 不了,只能刷2025的
发表于 2010-9-26 20:30:03 | 只看该作者 �
拆存储器放通用编程器上面刷写啊
发表于 2010-9-26 21:01:56 | 只看该作者 �
用编程器写吧。我一直都是这样写的。还没有发现有别的方法。
发表于 2010-9-26 21:31:07 | 只看该作者 �
不同芯片厂家的ISP方式不同,这个板子是可以写,但是乐华专用的写不了,我自己手头备了几种,唯独rt2020的不能读出,甚是头疼,很多假三星的要改按键,直到今天才给工程处要了假三星程序,还没来得及试验!
发表于 2010-9-26 21:55:18 | 只看该作者 �
好像不可以用,用那种刷主板的编程器好用
发表于 2010-9-27 09:32:57 | 只看该作者 �
回复 老康维修 的帖子
这个假三星程序能不能传一份?
发表于 2010-9-27 10:14:39 | 只看该作者 �
回复 hp3808tx 的帖子
你原来的编程器发个图上来看下?
这个板要支持在线烧录的编程器。
驱动板当然要自己有供电后才能通过VGA传送数据。
发表于 2010-9-27 12:44:43 | 只看该作者 �
不能刷的!只能用编程器写!
发表于 2010-9-29 00:06:59 | 只看该作者 �
这种必须用编程器写才行
