查看: 2019|回复: 9
[显卡维修]
郁闷,加焊7300GT暴桥 了
发表于 2010-9-26 19:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来花屏,测得C区一显存报错,加焊显存无效,量显存旁的电阻,电容没发现有坏的,最后焊桥,没想到只听到叭的一声桥暴了,前几天加焊5个7300GT都没暴,今天却赶上了。
发表于 2010-9-26 19:57:14 | 只看该作者 �
呃。。温度控制不好。。我也经常把芯片吹得鼓包。。
发表于 2010-9-26 23:29:56 | 只看该作者 �
加下找来一个7300GT的GUP换上后一量,供电对地又是0欧,日了忙活半天又遇上个坏的GPU。
发表于 2010-9-26 23:45:27 | 只看该作者 �
7300的核心好容易挂加焊时温度不能过高,时间也不能过长要不然都是挂的多,
发表于 2010-9-26 23:46:06 | 只看该作者 �
是焊接导致短路还是芯片本身短路?上芯片前怎么不量一下呢?
发表于 2010-9-27 00:45:45 | 只看该作者 �
回复 11期荣生 的帖子
   换上的GPU原来是从一个用三星显存花屏的卡上拆下来的
发表于 2010-9-27 09:55:27 | 只看该作者 �
估计是受潮了!用松香水加焊到150的温度吧,等冷却了在加温,成功率还是蛮高的!
发表于 2010-9-27 13:06:38 | 只看该作者 �
我用60块那种助焊高,下部用853加热过10分中
十分钟,够久的了,我一般都是用90度预热两分钟,该死的还是要死,不该死的,不预热也没事,书说要烤箱预热多少小时。。。。哎,修机又不是生产,哪来哪么多时间  发表于 2010-9-28 00:43
发表于 2010-10-10 20:25:10 | 只看该作者 �
回复 小贩 的帖子
    加焊用助焊膏不好!我总结了下,加焊只有松下水!助焊剂!有铅用助焊剂 无铅松下水!还是不错!
发表于 2010-10-10 20:34:31 | 只看该作者 �
回复
    加焊用助焊膏不好!我总结了下,加焊只有松下水!助焊剂!有铅用助焊剂 无铅松下水!还是不 ...
赤水同创科技 发表于 2010-10-10 20:25
松香水容易起泡感觉成功率不高,而且难清洗
