查看: 2704|回复: 16
HP V3000蓝屏
发表于 2010-9-26 19:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接的台V3OOO(集成的)的机子客户不说是蓝屏死机,一看把硬盘扫的下还真有点问题就让客户换个硬盘。换的以后就以为好的就让客户取走的,没想到过一天客户打电话来说又蓝屏我们去拿过来用的一下午那是不蓝屏又让客户取走的这们搞的几次头这搞大的。今天又跟她换的系统和内存还不知道行不行.............................
发表于 2010-9-26 19:30:27 | 只看该作者 �
温度侧过了吗?
发表于 2010-9-26 19:31:00 | 只看该作者 �
回复 万科电脑 的帖子
测过没什么问题....
发表于 2010-10-6 00:36:35 | 只看该作者 �
应该是温度的问题,我们就经常改风扇,而且V3000的通病就在这了
发表于 2010-10-6 09:59:08 | 只看该作者 �
代码查一下啊,应该问题还出在显卡那块。温度一高就扛不住了。
发表于 2010-10-28 12:21:05 | 只看该作者 �
集显的加焊北桥就可以呀!
发表于 2010-10-30 22:51:37 | 只看该作者 �
如果是xp系统,装win7吧,硬件已经不兼容32位了。
发表于 2010-10-30 23:20:38 | 只看该作者 �
加焊北桥啊 又一次看到这情况
发表于 2010-10-30 23:38:44 | 只看该作者 �
AMD的搞北桥
发表于 2010-10-31 01:19:31 | 只看该作者 �
intel 还是AMD的,如果AMD的加焊北桥试下
发表于 2010-10-31 09:58:16 | 只看该作者 �
先用鲁大师之类的检测一下温度,如果温度不正常,加焊北桥试下
发表于 2010-10-31 10:54:48 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
发表于 2010-10-31 10:59:13 | 只看该作者 �
北桥 显卡问题
发表于 2010-11-6 19:11:17 | 只看该作者 �
哪果不想做北桥,最好加个散热铜片吧
发表于 2010-11-6 19:26:39 | 只看该作者 �
AMD的换CPU,INTEL的系统
发表于 2010-11-6 20:35:40 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧 加焊一下 是不是三桥合一的那种板
发表于 2010-11-6 20:48:30 | 只看该作者 �
我昨天也是搞个DV2000.NV芯片组的.换了个南桥G430.测试没问题装机.可是毛病来了.三次有一次蓝屏.代码是FC,你猜怎么着.系统不行.换了一个帝国版本的XP就好.这机器折磨人至死呀
