ZXCVWtest
查看: 5962|回复: 24
主板防病毒未关闭,导致系统无法安装
发表于 2010-9-26 17:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
    一台老Celeron 333配置的计算机,在安装Windows 98时,发现在安装初始阶段屏幕上突然出现一个黑色矩形区域,像是有什么提示,随后就停止安装了。调整显示器亮度和对比度开关也无效,感觉和病毒有关。用杀毒软件查杀病毒,并没有发现任何病毒。后来经人指点,进入了CMOS设置程序,将“BIOS Features Setup”(BIOS功能设置)中的“Virus Warning”(病毒警告)选项由“Enabled”(允许)设置成“Disabled”(禁止)后,重装Windows 98获得成功。
   故障分析:
    此现象比较容易出现在新购主板中,因为它们的BIOS中的防病毒设置大多默认设置为Enabled,所以会出现无法安装系统的问题。此问题严格地讲,不应算主板故障。但往往许多用户不是很注意,导致频频发生。
发表于 2010-9-26 17:40:13 | 只看该作者 �
好老的文章呀,现在主板哪有防病毒功能
发表于 2010-9-27 10:19:38 | 只看该作者 �
{:3_47:}仅供参考{:3_47:}小小的记下
发表于 2010-9-27 11:40:07 | 只看该作者 �
参考参考,以后见到了也可以参考
发表于 2010-9-27 20:41:42 | 只看该作者 �
我喜欢老东西《值得一看
发表于 2010-9-28 10:05:06 | 只看该作者 �
第一次听说
发表于 2010-9-28 10:26:18 | 只看该作者 �
很老很老 主板制造商现在都已放弃防病毒开发了 因为不现实 其功能鸡肋
发表于 2010-10-7 10:07:47 | 只看该作者 �
以前确实这样,这文章起码七八年前就有了
发表于 2010-12-13 10:19:11 | 只看该作者 �
现在工控板上也有装这98啊。
发表于 2010-12-13 10:33:16 | 只看该作者 �
可能一年都碰不到几个
发表于 2010-12-13 11:36:38 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2010-12-13 13:39:53 | 只看该作者 �
早就听说是这以原理,但我从来没遇到过
发表于 2010-12-13 13:44:26 | 只看该作者 �
win98 已经很久没碰过了{:4_83:}
发表于 2010-12-13 20:31:34 | 只看该作者 �
楼主哪里复制的吧
发表于 2010-12-13 21:00:29 | 只看该作者 �
还装98还设置防病毒~~~~
发表于 2010-12-13 21:06:42 | 只看该作者 �
至少我没遇见过
发表于 2010-12-13 21:27:34 | 只看该作者 �
以前机器确实是有这个    不过每次都是把它关闭的
发表于 2010-12-13 21:31:40 | 只看该作者 �
装系统的时候如果要修改引导记录就会弹出黑白对话框,询问引导记录将被修改,是否继续。点Y就可以了,无需到CMOS设置里去修改的。
发表于 2010-12-13 21:35:52 | 只看该作者 �
还 别说,昨天,我就遇到一位,键盘是那种很粗的,鼠标口插坏了,想用USB的,那主板根本没USB口,后来用PCI的USB卡,插上,由于没键盘,所以USB驱动都没装上,所以后来放弃了
发表于 2010-12-14 14:53:47 | 只看该作者 �
我没遇见过
