查看: 4216|回复: 14
诊断卡C0怎样修
发表于 2010-9-26 15:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块神舟HA-845GV ML主板,装系统蓝屏,打开机箱盖后发现有15个1000UF/6.3V的电容突出来,换好电容后,装回后点不亮。插上诊断显示C0就不动了,CPU没坏,我估计会不会是BIOS有问题,请高手指点。BIOS型号为W49V002FAP。
1、3.3V     2、3.4 V     3、0V
4、1.8 V    5、0.75 V    6、0.7V
7、3.3V     8、3.3V     9、0V
10、0V     11、0V     12、V
13、2V     14、2.25V     15、2.2V
16、0V     17、2.4 V     18、1.5V
19、2.6V     20、2.9V     21、3.1V
22、0.95V     23、3.3V     24、3.3V
25、3.3V     26、0V     27、3.3V
28、0V     29、0V     30、0V
31、1.6V     32、3.3
经回忆,拆主板时,有一颗钉在IO与BIOS之间,忘记扭下来就拿起来,估计板弯一下,会不会就是这时搞坏的。
一开机就显示C0不动,内存换过了。
发表于 2010-9-26 15:20:00 | 只看该作者 �
跑C0应该是好了,你重组一下试试看
发表于 2010-9-26 15:23:52 | 只看该作者 �
楼主开机就检测CO还是说跑代码到CO啊
发表于 2010-9-26 15:53:57 | 只看该作者 �
以前有个跑C0的专贴的,你找找看
发表于 2010-9-26 16:00:39 | 只看该作者 �
是不是一上电就跑CO还是跑码跑到C0不动。可能是祢拆板子的时候把LPC总线的线路搞断路了,查下,BIOS的13,14,15,17这些脚位是直接跟南桥。IO之间相连的,如果断路了会导致不跑U,不认内存等/
发表于 2010-9-26 16:06:34 | 只看该作者 �
先把电容换了,估计就可以了
发表于 2010-9-26 16:32:59 | 只看该作者 �
仔细看一下换电容时是不是把别的 线路或元件搞到了。
发表于 2010-9-26 16:48:38 | 只看该作者 �
如果是版子弯了一下的话,重点应该放在北桥身上,可能空焊了,你手压压看看,有没有好转
发表于 2010-9-26 17:21:51 | 只看该作者 �
是没有过CPU吧    看下 南北桥
发表于 2010-9-26 18:00:24 | 只看该作者 �
BIOS 坏
发表于 2010-9-26 19:10:00 | 只看该作者 �
有可能是你拆机的时侯碰到哪了 ,查一下看看不行就把CPU座加焊一下试一下
发表于 2010-9-26 21:09:32 | 只看该作者 �
一开机就CO不动,就当U不开的修吧,拆箱板最好放下电,然后用自已的U试下,楼主说板弯了一下,那要看你弯的力度,你打的BIOS这些电压没问题,再找找吧,仔细量量,不是内存那块。
发表于 2010-9-26 21:12:34 | 只看该作者 �
换个CPU   刷BIOS
发表于 2010-9-27 17:51:40 | 只看该作者 �
回复 dell163com 的帖子
没换电容之前点亮,换了之后点不亮,仔细检查你换过的每一个电容
发表于 2010-9-27 22:56:07 | 只看该作者 �
查CPU 到北桥的相关线路。 BIOS 的相关线路
