查看: 2726|回复: 1
HP DX2700主板的电源管理5209MP代换
发表于 2010-9-26 12:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DX2700的HP原装机,主板好像是富士康代工的,目前故障是CPU无供电。初测后怀疑电源IC有问题,初看以为是ISL6566之类的,细一看是5209MP(F PHgbZ 5209MP C1),和ISL6566外观针脚一样。找不到5209MP的资料,不知道能不能用ISL6566之类的代换。有资料或换的告诉一下?
发表于 2010-9-28 21:10:23 | 只看该作者 �
客户催的紧拉,只能试试看拉:拿下5209MP,重新焊上,没想到跑码拉,加上内存亮机。装机进系统一切正常,没时间多做测试,让客户自己拿回去用用看吧。
只是还是找不到5209MP的资料,不知道能不能用ISL6566之类代换
