查看: 2199|回复: 14
从淘宝上买的笔记本带灯测试仪
发表于 2010-9-26 11:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一共5个  但迅驰5代的和amd638的上边没有那个按钮  不知道是怎么用  有知道的麻烦说下
发表于 2010-9-26 11:43:45 | 只看该作者 �
当按下那个键 就给电池充电用的
发表于 2010-9-26 11:57:30 | 只看该作者 �
638的没有按钮 。螺丝扭好就行了。但是不支持AMD自已的芯片组
发表于 2010-9-26 14:07:47 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
谢谢无边老师  那迅驰五代的是不是和638的一样 螺丝拧好就行了
发表于 2010-9-26 15:23:33 | 只看该作者 �
楼主这个好用么?假如某灯不亮,怎么判断是U座本身的问题还是到桥之间的线路断了或者根本是其它桥虚了?如何区分?
发表于 2010-9-26 15:34:36 | 只看该作者 �
你这个跟我的一样。那个五代应该是残废的。根本拧不上座子
发表于 2010-9-26 15:53:58 | 只看该作者 �
五代的我也有 但是还没有测试过
发表于 2010-9-26 17:46:50 | 只看该作者 �
回复 十月梅花开 的帖子
    按下那个键的时候是在消耗电池电啊 能充电吗?
发表于 2010-9-26 23:02:10 | 只看该作者 �
按下那个键后。所检测的是FSB总线 (灯通过北桥形成一个回路)和DMA总线(灯通过南桥形成回路),所以LED灯亮,如果没亮,也就是回路没成立,追线追点排除故障。
发表于 2010-9-28 09:23:42 | 只看该作者 �
废的 我的心啊   拔凉拔凉的
无边大哥  现在市场上有五代的吗?什么样子的?我要找卖家换
发表于 2010-9-28 09:55:14 | 只看该作者 �
那东西只能做简单的参考,其实还有其它的几个信号是不能靠它的。
发表于 2010-9-28 09:59:59 | 只看该作者 �
无边大哥,这套东西需要多少钱呢。
发表于 2010-9-28 11:04:49 | 只看该作者 �
这套东西我 这也有 但不是我买的。 我想问下这样一套下来需要多少钱  我也自己有一天。  使用的我会用   但也不能全信这个。  上次我一 个本子就是这样的。用那测试   灯全部亮的。 以为正常   后来还是自己 一个一个去量对地阻止 才发现一个信号 大了很多,。,    后来加焊北桥好的
发表于 2010-9-28 13:44:34 | 只看该作者 �
怎么用的呀,没见过呢
发表于 2010-9-30 14:18:11 | 只看该作者 �
买的时候不给说明书么?
