查看: 5495|回复: 8
MSI 主板上的NIKOS P07003LVG 是什么
发表于 2010-9-25 20:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 主板正常开机开不了,短接就可以正常用,主板上看到有一个NIKOS P07003LVG 烧了,谁知道这个是什么,可不可以用别的代换
发表于 2010-9-25 21:03:01 | 只看该作者 �
三条腿的么,,,应该是个N管
发表于 2010-9-25 21:04:14 | 只看该作者 �
回复 hh2203 的帖子
发表于 2010-9-25 21:04:38 | 只看该作者 �
是什么型号的主板发上来帮你查一下。
发表于 2010-9-25 21:08:01 | 只看该作者 �
MSI  L-I848M
发表于 2010-9-25 21:19:13 | 只看该作者 �
回复 低等动物 的帖子
    不是 这个型号 ,MSI的板都是MSI-数字的
发表于 2010-9-27 23:34:54 | 只看该作者 �
回复 低等动物 的帖子
NIKOS P07003LVG   8脚又N沟道MOS管,N沟的8脚都可以代,笔记本主板上面很多
发表于 2010-9-27 23:37:08 | 只看该作者 �
N沟是什么?
发表于 2010-9-27 23:51:03 | 只看该作者 �
L-I848M是 MS-7067
