查看: 1541|回复: 6
换张屏觉得对比度不够
发表于 2010-9-25 18:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4100笔记本(15.4)换张屏是神舟撤机屏 怎么觉得对比度没有一样  看着头晕晕的 。看着就是有点白  换了张正屏是可以正常使用 可以排除 屏线 其他是正常的 现在想要嘛事屏 不对型号 或者屏后面的板有问题 但我用点屏 点事好的一切正常 显示正常(就桌面一分为二)在屏上。 求助各位师傅 。问题在哪里 。谢谢。
发表于 2010-9-25 19:33:10 | 只看该作者 �
急 有知道怎么回事的说说 谢谢
发表于 2010-9-25 19:37:41 | 只看该作者 �
显示正常(就桌面一分为二)在屏上。。。。。这是屏不对应吧,
发表于 2010-9-25 19:50:54 | 只看该作者 �
把原来屏上的码片换下来看行不行?
发表于 2010-9-25 22:30:14 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
    我说用点屏工具 点出来才这样的 。
发表于 2010-9-26 08:19:06 | 只看该作者 �
码片的事,换了
发表于 2010-9-26 08:30:26 | 只看该作者 �
不是同一牌子的屏,码片不对的,能显卡已经不错了,换码片吧
