查看: 1737|回复: 3
IBM X31有时开机,有时不开机
发表于 2010-9-25 18:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  IBM X31笔记本,有时能开机,有时不开机,刚接手时不开机,没3V 5V,量供电,控制,线性5V都正常,7脚28脚的电压为1.6V,怀疑有点低,跑电路到TB62501上,实际上是PMH4发出的,但又怕是1631的问题,将7脚28脚挑起,量电压正常,将1631换之,加电开机了,没想,装机,装完上电池不开机了,拔掉电池也是时开机时不开机,哎,拆机,找故障吧,从早上折腾到下午下班了,看论坛说3V5V的大电容有微短路,死马当活马医,将其换之,加电,好了。
发表于 2010-9-25 18:41:16 | 只看该作者 �
金典啊,值得学习哦。。。。
发表于 2010-9-25 19:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-25 19:42:16 | 只看该作者 �
电容漏电吧,IBM的板子就爱出这种问题
