查看: 6101|回复: 11
这种烙铁头是不是用来拆装贴片电容电阻用的?
发表于 2010-9-25 18:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-25 18:28:46 | 只看该作者 �
烙铁熟练的话,刀头就可以搞定
发表于 2010-9-25 18:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-25 19:17:49 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
    是专用的。拆还行,焊不好使。
发表于 2010-9-25 20:27:33 | 只看该作者 �
回复 天津阿平 的帖子
能拆就行,谢谢阿平老兄的回复。
发表于 2010-9-25 20:45:17 | 只看该作者 �
看上去好像没有普通烙铁好用。。
发表于 2010-9-25 20:55:40 | 只看该作者 �
这是专门拆焊用的烙铁头
发表于 2010-9-25 21:08:15 | 只看该作者 �
应对每种尺寸的贴片
赞同  发表于 2010-9-26 07:23
发表于 2010-9-25 23:47:58 | 只看该作者 �
热风枪或是刀头都可以解决的。
发表于 2010-9-26 10:00:08 | 只看该作者 �
应该是用来拆这些不贴片的,但是换来去不放便。
发表于 2010-9-26 11:31:28 | 只看该作者 �
应该是工厂流水线上用的。。维修用这个换来换去不方便的。。
发表于 2010-9-26 16:08:13 | 只看该作者 �
看着感觉别扭,摘还好,焊估计不怎么方便吧!
