设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想L151 白屏
返回列表
查看:
3207
回复:
6
联想L151 白屏
会员101584
会员101584
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-25 17:15:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天客户送来一机,故障是白屏, 打开查各供电电压 12V 3.3V 正常,驱动板不插屏线,查屏供电3.3V正常.插上屏线,3.3V被拉低到2.6V,手触到屏接口部分,发现很烫, 打开屏护盖,可以闻到烧糊味, 通电后屏主控TFP7525 并不是很热,发现电感反到很热 ,手都无法碰,这种情况啥问题?
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想Think M838z-Gen2 板号 IQ570SV 原厂BIOS
联想电源维修
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
联想小新Air 15ARE 2021 开机快的BIOS 和点位
联想小新 NB6380C_MB_V3 BIOS首发
联想14S G2 ARE AMD 亲测OK 203020-1 .bin
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
Type‑C 协议完整定义为 24pin 信号
联想拯救者 R7000 APH9 NM-F771 REV:2.0显卡混合模式
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-25 17:21:30
只看该作者
电感后面的电容测一下没有短路的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194572
会员194572
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-25 20:29:53
只看该作者
更换电感一下 有可以解决问题哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1756
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-25 20:59:17
只看该作者
看你的描述是屏电路有短路,所以先修屏电路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101584
会员101584
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-8 17:11:12
只看该作者
回复
凌寒
的帖子
电容都是22欧哦 正常吗? 就只有TFP7525 主控的脚变色了 (不是锡的银色 ,高温变成灰色发彩),但是通电 它却并不热,其它IC有可能坏吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101584
会员101584
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-8 17:19:04
只看该作者
跑其它电路 没发现有坏的 就只有 TFP7525 I7514DA 150X 这三个芯片可疑了 不会只是电感的问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101584
会员101584
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-16 12:07:24
只看该作者
找到问题了 是一个电容有问题 换了就好了 但是电感还是发热 色彩不鲜艳 杂回事呢?
补充内容 (2011-7-11 18:04):
客户说他的本就是这样的 于是烤机一下午 没事 交机
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
