查看: 1732|回复: 2
联想lxb-l15c不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 12:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还有一台一样的机器   开机指示灯一闪一闪的  屏幕不亮,电压正常,不知道是什么问题
发表于 2007-12-18 13:25:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机指示灯闪要查信号输入是否正常。驱动板芯片供电是否正常,MCU程序是否正常。按这个顺序检查一下。
发表于 2008-2-18 01:20:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
应该是MCU的问题,重写或是更换一个有程序的试一下。
