查看: 2016|回复: 2
联想lxb-l15c花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 11:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在又个问题一直困扰我 ,这台液晶有时候是好的 有时候偶尔会花屏,就是屏幕上成线状的在不停的闪动,不是知道是不是mcu的问题。线的问题已经排除了,请高手指点
发表于 2007-12-18 13:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉像是屏的问题多些,看看我这个帖子吧,也许对你维修液晶有帮助。
七.花屏
    1.测量主板时钟输出是否正常
    2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
    3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊  短路  (IC脚  排阻及座  双列插针,
        特别注意扁平插座
    4.必要时替换屏
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-14579-1-1.html
发表于 2007-12-18 22:53:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我今天修到的一台富士通花屏就是主芯片空焊,故障现象跟楼主说的差不多
