查看: 2757|回复: 14
COMS跳帽无3V怎么修
发表于 2010-9-25 13:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块945的主板,不开机,测跳帽无3V,只有1V,明显低了,跑线一个跟进南桥,一个接电容,电容到地,从电池一端跑到一处后无线路可跑了,只有一个过孔就没线走了,不知道怎么弄了。1117中间脚有3V。
发表于 2010-9-25 13:45:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是不是用的双二极管烧了
发表于 2010-9-25 13:57:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测下二极管有没损坏。如没,把电容换了,最后确定是南桥挂了。
发表于 2010-9-25 14:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把跳线断开如果 有就把电容拆掉还一样就是南桥坏。
发表于 2010-9-25 14:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-9-25 14:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把跳线帽断开后,中间脚0.4V,其它两脚无电压,把中间脚连的电容拆掉测也是0.4V
发表于 2010-9-25 14:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用手按压南桥后,中间脚上升到1.2V,其它两脚还是无电压,还是触发不了
发表于 2010-9-25 14:20:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你打中间脚对地阻值,看你回复上写的,中间脚有电压,其它两脚没有电压,那CMOS电路中的二极管坏的可能性比较大。其它两脚有一个是接地的,另一个接的是二极管或是双二级管,跑跑线试试吧。
发表于 2010-9-25 14:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
两边没有电压,中间有电压。有一脚接地,看一下另一脚连的二极管,电阻是不是有坏的了。。
发表于 2010-9-25 15:53:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
跑线路 该拆的拆了  不行南桥坏
发表于 2010-9-25 15:57:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
跳线旁连接二极管及相关的电阻, 先换了再说,  再不行可能就是南桥
发表于 2010-9-25 19:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大家了,应该是南桥坏了,折腾了半天了硬是没查出哪里坏了,因为没有BGA所以没办法做桥了,就是电池跑线路的时候怎么就剩一个孔就无线可走了,纳闷
发表于 2010-9-27 23:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 魔界飞花 的帖子
先弄清楚故障点在那里,拔掉跳帽测量接3V那一针的电压是不是3V,
如果是3V那么就是第二针跳帽到南桥的线路出问题了,拉低了这个电压,可能是电容漏电,可能是南桥坏。
如果是接3V的那一针也没有电压的话,那么就是电池还有1117到跳线针的线路出问题了,一般是二极管坏,电阻坏。
发表于 2010-9-28 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ重做南桥吧。祢说压一下就有1。2V的电压出来。重做南桥不行就得换个南桥了/
发表于 2010-9-28 17:02:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
检查晶振和谐振电容
