查看: 1666|回复: 3
IBM A21M屏幕像乌云一样,整个屏都一样维修
发表于 2010-9-25 08:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上午接了个ibm A21M 的机器,拿过来,整个屏幕都是乌云,看不到任何字眼,也无任何亮线之类。客户拿过来就说屏坏。我外接正常,还能听到进系统声音。正好有一个IBM a21 的屏 一点OK了,准备换给客户,没想到费了半小时时间拆下来,一装才发现 A21的屏笔记本A21M的屏要大一点点,无法装进去,没折,给客户报要订屏吧。可以一走,拆屏研究。发现,屏电路那边边上的排线处有小小 的发霉现象,用酒精擦干净,然后用风枪吹几下,不放心,在加焊下屏主芯片,嘿,居然被我点亮了,OK了 。省了300M  呵呵
发表于 2010-9-25 09:26:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
在那里面怎么会发霉。搞不懂
发表于 2010-9-25 09:54:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
维修就是不能轻易放弃!!
什么方法都要试!!
这个维修经验很价值!!
发表于 2010-9-25 12:25:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个老本报价300极限了,不过恭喜楼主不花一分就搞定
