查看: 15085|回复: 9
[显卡维修]
每天的第一次开机花屏,重启后就没事了,求原因分析?
发表于 2010-9-25 07:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每天的第一次开机有竖条的花屏,重装系统也无用,重启后就没事了,求原因分析?
注:正常进系统后跑测试软件和玩大型3D游戏无任何故障,显卡是HD3650,求各位大大分析一下究竟是显卡问题还是内存、主板、电源或硬盘问题?
发表于 2010-9-25 11:21:05 | 只看该作者 �
核心虚焊了吧,热了刚好又连上就不花咯
发表于 2010-9-26 08:10:45 | 只看该作者 �
核心虚焊了,补焊下会好,最好重做BGA这样有保障!
发表于 2010-9-26 14:59:17 | 只看该作者 �
我遇到过 ,和楼主差不多。是电源里的电容鼓包。更换所有电容搞定。
发表于 2010-9-27 09:24:52 | 只看该作者 �
可能就是gpu虚汗照成的
发表于 2010-9-27 12:54:51 | 只看该作者 �
应该是gpu虚焊 我遇到过这样的,有时有力挤压GPU就不花了,但是用不长,最好加焊
发表于 2010-9-28 00:47:44 | 只看该作者 �
赞成GPU虚的说法,今天刚好加焊好了一块
发表于 2010-9-30 20:58:03 | 只看该作者 �
先加焊不行从值
发表于 2010-10-2 08:28:13 | 只看该作者 �
这个显卡以前玩着一直很好,比我以前那块7600GE要好不少,今天无事就测试了下显卡电压,GPU供电:1.2v,现存供电1.83v,应该是正常的,全固态电容,电容无鼓包,因为手里只有一个936焊台和一个数字万用表,无法进行其他测试和加焊,(我不是专业人员,只是爱好者),无果。又看了下电源,电源电容无鼓包,各项电压正常,OCCTPT测试无超标,电源是台达NPS-330CB。因为我这里是小地方,想拿去修是不可能的,外面修电脑的只能换换电容什么的,那点技术估计都不如我呢,谁能出个办法修好这个显卡,别告诉我让我买个返修台,我可没那么多钱。
发表于 2010-10-2 20:06:30 | 只看该作者 �
很多朋友都说虚汗,不如加汗下试试啊!!!!!!!!!!!!!!!!
