查看: 4025|回复: 8
[显卡维修]
9600gt 跑3D黑屏问题
发表于 2010-9-25 00:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰9600gt,故障,跑3D黑屏,电影花屏,以为是核心虚焊,加焊无果,跑mats全pass,但是测试供电时发现核心供电只有0.77v,奇怪是它点亮正常,网页什么的都无问题,就是3d黑屏,想先搞好供电再说,觉得是供电控制芯片问题,之前搞错了,不是RT9259
,芯片型号是  8n-ah pop  24脚贴片
已更换了这个贴片试过了,一样还是0.77v,不知如何修改电压的呢?
RT9259.pdf
313.65 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-28 00:30:50 | 只看该作者 �
先把MOS管换了先吧,有过一次我换的MOS管太小,现象和你的差不多,开机正常,一旦有3D的程序运行,显示就会抖,后来换大点的MOS管就好了
发表于 2010-9-25 08:02:48 | 只看该作者 �
通过FB的反馈电阻调整电压。但是你这个问题最好不要盲目改电压,先查是什么原因导致电压降低的,输入电压是否正常。
发表于 2010-9-25 01:41:03 | 只看该作者 �
你可以上网找一下9259的引脚定义,其中有一个是反馈角,好像是它
发表于 2010-9-26 08:08:38 | 只看该作者 �
核心阻值1欧左右,在G92 G94核心上应该是正常的,那么剩下的应该只有供电芯片方面的问题吧?
发表于 2010-9-26 17:52:10 | 只看该作者 �
查一查核心供电外围电路的阻容原件有没有问题。管子是否正常。
发表于 2010-9-26 22:47:37 | 只看该作者 �
更新供电芯片图,元件已经基本测了个遍,供电芯片那个贴片已经换过试了,还是一样0.77V
发表于 2010-9-26 23:32:11 | 只看该作者 �
八成是供电太低, 3D这些GPU处理负载加大,估计就是供电跟不上才有问题。
发表于 2010-9-28 00:16:46 | 只看该作者 �
就是想先加大核心电压回到1v试试,但不知如何修改
