查看: 2211|回复: 8
梅捷754的主板花屏死机
发表于 2010-9-25 00:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
梅捷754的主板花屏死机,是集成显卡的,看电影,听音乐都会花屏死机  请问是那里的问题呢、、、
发表于 2010-9-25 00:21:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
集成显卡花瓶,95%都是内存
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ray110987796 + 2
发表于 2010-9-25 00:24:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
花屏死机故障如果是集成显卡的话应该是桥虚焊或者内存不良,是单桥还是双桥的板子?
发表于 2010-9-25 00:30:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主这个的板子如果是NV芯片组考虑下桥虚汗和内存的问题,VIA的话,多考虑下CPU本身的问题。
发表于 2010-9-25 00:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换条内存看看 ,不行看看供电是不是不够,
发表于 2010-9-25 08:09:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存概率太高了,我这有几个建议您不妨试一下:
1.换个新内存。
2.刷BIOS。
3.压下北桥。(压桥之前,先换个独立显卡试下,看看独立显卡会不会出现上述问题,若没有,那么不是桥的问题,就没有压桥的必要了,切忌!)
发表于 2010-9-25 10:01:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
排除内存问题以后 可以考虑桥是否 有问题,。
发表于 2010-9-27 16:06:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确认内存问题,更换解决!谢谢各位
发表于 2010-9-28 00:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ray110987796 的帖子
查内存供电 换内存  换CPU,加焊桥
