查看: 15648|回复: 19
3842的7脚 电压跳变
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-17 18:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一梦想佳显示器,原来是行幅大还失真,修好后,拿回家用了两天,点不亮,经测试为行管烧,换好后还是点不亮,经测3842的7脚电压在10到14点几V之间跳变。把变压器后面所有线路断开后,情况依旧。开关管栅极稳压管好的,源极电流检测电阻好的。3842的6脚电容换过,3842换过,开关管换过。请问一下,还有哪些地方应查。
打开3842的7脚后,测7脚前电压为18V,不跳变。
[ 本帖最后由 系统更新中 于 2007-12-17 18:56 编辑 ]
发表于 2007-12-17 21:01:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查5脚过流保护 电压是否异常, 7脚电源跳变,说明已经起振,
一般是后级有短路的地方,好好查下开关变压器后面,可以量下各路滤波电容的对地阻值(放电后再量).
发表于 2007-12-18 13:17:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我把变压器后面的所有线路都断开了测,7脚还是跳变。
发表于 2007-12-18 13:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开7脚测PCB的7脚处如电压正常,肯定是电源初级有问题,3842电源还是比较好修的,好好检查一下应该不难的。
发表于 2007-12-18 17:26:36 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
可以查下光藕看下。我昨天修了个DVD是关藕坏了。照成后面的电压跳动。我把后面的负载短开还是那样后来换了个光藕才可以了
发表于 2007-12-18 21:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  不要总认为量一量就是好的,有必要时应该代换一下试试,会有惊喜的
发表于 2007-12-19 10:18:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
回复 #5 王恒星 的帖子
这个机型没用光藕哈,所以。。。。。
发表于 2007-12-19 13:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换芯片,查反馈,,,就这两招肯定能搞定,,
发表于 2007-12-22 12:28:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
回复 #8 饭吵蛋 的帖子
都试过了,还是老样子,与变压器有没得关系哟,这种情况
发表于 2007-12-23 14:27:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查7脚的供电二极管和电阻,有可能开路.
如果是带光藕的稳压取样电路,断错了会很危险的.没有了取样电压,电源会输出很高的电压.
发表于 2007-12-23 14:37:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
行负载有故障~~上假负载查看电源各输出是否正常~~
发表于 2007-12-28 23:04:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源保护了  有过流和过压  查一下8脚吧
发表于 2007-12-29 12:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7脚电压跳变很多原因都会导致的,,负载短路,,芯片本身,反馈出问题都会造成这种问题.
发表于 2008-1-3 20:35:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查一下七脚供电控制,有的供电是可控硅三极管控制的,LG的七脚供就是这样的,这可控硅的偏置电阻有问题也会的
发表于 2008-1-6 00:09:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是负载短路了吧,接负载试下看....
发表于 2008-1-6 09:35:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原帖由 饭吵蛋 于 2007-12-19 13:25 发表
版主说的一定可行.不过.如果3842没有问题的话,我猜是反馈电路上的电容问题,或者是其它的元件拉底电压所致.如果有示波器的话,就好办了.多测几个关键地方就可以办到了.现在偶也没有什么好的检修流程.就像修主板一样有一个好的检修流程就好办了.看一下给7脚供电的几个路上的元件吧!
发表于 2008-4-4 22:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :) :)
发表于 2008-4-4 22:18:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
别忘了电源启动后为3842提供供电的的那个二极管,常坏元件,会造成7脚不稳,代换一下。
发表于 2008-4-4 22:54:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我昨天修过一台,也是这样的情况,还发过贴问过.
后来查到是300V电容的问题.不妨试试换个电容.
发表于 2008-4-5 08:52:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计是后级出问题了
是不是高压包坏了啊,换换啊,查查后级啊,特别是二极管
