查看: 4442|回复: 6
维修主板我想看到各路电流的大小
发表于 2010-9-24 21:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修笔记本可以通过维修电源显示电流的大小,进而判断故障的范围,维修台式电脑主板能不能通过电流表看到各路电流的大小呢,我想这不是件难事,于是买了几个简单的电流表串到了12V,5V.3.3V的电源电路里,没有想到,开机,各路电流表的指针“哐当"打到头,又回到了0,啊!我忽然醒悟:这些简易的电流表的内阻太大,电源串进大内阻的电流表,就无法提供主板所需的电流了。怎么办?有时间买几个高档的数显电流表试一试吧!
发表于 2010-9-24 22:28:36 | 只看该作者 �
思维可叹啊``  也是有钱人啊```你怎么不是问问看有没有220V的电流表`` 肯定有的
发表于 2010-9-24 22:40:11 | 只看该作者 �
回复 刘彪亮 的帖子
你可能误会了,我用的是30A.20A.5A的电流表,然后串到12V,5V.3.3V的电源电路里的。
发表于 2010-9-24 23:01:02 | 只看该作者 �
用万用表就可以的,一般维修的手上都至少两块表吧
发表于 2010-9-25 08:33:30 | 只看该作者 �
启动的瞬间,可能有个大电流,这个最好避开。
发表于 2010-9-25 13:04:44 | 只看该作者 �
使用精度电阻,量取上面电压计算电流大小。
发表于 2010-9-26 09:30:46 | 只看该作者 �
回复 刘彪亮 的帖子
适合自己的才是最好的,假如他需要的话 , 是可以考虑的! 哈哈
