查看: 4563|回复: 8
笔记本使用几分钟后自动掉电是什么问题啊
发表于 2010-9-24 19:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本使用几分钟后自动掉电   风扇很正常  也涂了硅胶
发表于 2010-9-24 19:12:46 | 只看该作者 �
芯片虚焊了或者是桥的事,风扇转速太慢或不转,系统有问题,还有内存
发表于 2010-9-24 19:16:05 | 只看该作者 �
和散热关系比较大!@
发表于 2010-9-24 19:20:58 | 只看该作者 �
不懂不要瞎说散热的关系不大,楼主你那机子是惠普的吧
发表于 2010-9-24 19:22:06 | 只看该作者 �
这个不好说,要看具体情况才能分析
发表于 2010-9-24 19:25:31 | 只看该作者 �
是啊具体问题。具体分析,楼主你那台电脑温度开机到多少温度就掉电,还是开机固定几分钟就一定掉电。还是有的时候进不到系统就掉电
发表于 2010-9-24 19:26:02 | 只看该作者 �
我看,这肯定是散热关系。
发表于 2010-9-24 20:11:48 | 只看该作者 �
有开焊或是电源管理芯片热不稳定。。。
发表于 2010-9-25 00:13:14 | 只看该作者 �
据我接过的机器里相同的情况看来,大多是一开始使用十多二十分钟掉电,之后就几分钟掉电,最后几十秒掉电,这样的话就是散热问题,还有一种是,开机固定只能用五分钟,掉电,最后检查出事桥虚汗所致,不知楼主是什么情况,具体问题还得具体检查。
