查看: 1507|回复: 9
旭日150 触发后 不开机 翁翁叫
发表于 2010-9-24 18:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150 触发后  不开机  翁翁叫
开始以为是南桥部分短路出现的,,后来去掉内存发现电流一样,电流都到0。9A了,
按照平时的判断着不就是没过内存么,换一个北桥后,不叫了也不亮,当时汗了半天,
原因是 CPU风扇没插,过热 保护    插上风扇就亮了
发表于 2010-9-24 19:15:39 | 只看该作者 �
换北桥后看跑码到多少?电流上到多少?
发表于 2010-10-2 09:18:50 | 只看该作者 �
机器人修好了吗回来说一下啊
发表于 2010-10-2 09:19:12 | 只看该作者 �
现在我手上也一一台这样的机子
发表于 2010-10-2 09:37:48 | 只看该作者 �
楼主是不是北桥没做好啊
发表于 2010-10-2 09:50:09 | 只看该作者 �
楼主能不能说清楚点啊?、、、、
发表于 2010-10-2 18:40:48 | 只看该作者 �
开机报警换南桥 包好
发表于 2010-10-2 18:49:22 | 只看该作者 �
南桥问题,换桥试试看。
发表于 2010-10-2 18:51:55 | 只看该作者 �
我手里现在也有台这机子,CPU电源管理芯片和北桥都被同行加焊过了。按下开机键电流能上到1.1A,不知接下来如何修了。
发表于 2010-10-3 13:25:41 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,以前我也有过同样的问题。换南桥后就OK了
