查看: 7105|回复: 7
一般温控芯片H_THERMDA&H_THERMDC电压是多少
发表于 2010-9-24 18:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机掉电
机型:联想Y450主板料号为KL1
故障:是开机不显示电流到1.33A掉电,拔掉RAM电流跑0.85A掉电,上RAM 电流1.35A掉电
笔记本的主板的供电都正常但是不显示
其中CPUVCORE
RAMVCC VGAVCORE
桥供电VCC
3V和5V都正常就是不显示
还有   CPURST#
1.05V
PLCRST#
3.3V
      PCIRST#
3.3V
都正常
现在我怀疑是温控芯片出了问题
现在2脚H_THERMDA和3脚H_THERMDC为0.4V我感觉不对应该为3.3v(我的猜测)
其中H_THERMDA和H_THERMDC是直接进南桥的
1脚 3.3v
4脚 3.3v
6脚 3.3v
       7脚  3.3v
       8脚  3.3v
所以我现在怀疑2脚和3脚H_THERMDA和3脚H_THERMDC输出电压不正常,请问版主这两个信号是做什么的起什么作用他会引起掉电吗???
发表于 2010-9-24 18:25:53 | 只看该作者 �
没有一个人来帮忙看看
发表于 2010-9-24 18:47:12 | 只看该作者 �
版主有时间可以看一看吗?给点思路
发表于 2010-9-24 18:47:49 | 只看该作者 �
3.3V应该是,拉个3.3V看下!
发表于 2010-9-24 18:49:46 | 只看该作者 �
根据上面的数据,温控是正常的
发表于 2010-9-24 18:52:06 | 只看该作者 �
再查下别处吧,
发表于 2010-9-24 18:54:56 | 只看该作者 �
本人认为温控IC的2脚和3脚的电压是那样的,,这2个PIN应该是温控电路的反馈。
发表于 2010-9-25 09:25:03 | 只看该作者 �
考虑一下是不是桥的问题
