查看: 3041|回复: 9
接键盘死机,键盘是好的已经确认主板是坏了
发表于 2010-9-24 14:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天还遇到一个键盘报警的,也就是圆口的键盘用一会儿就死机,鼠标也一样,用USB的就不会,死机的时候还发嘀嘀的声音,然后就是死机,开始可以用一会儿,一会儿就不行了,然后就是我当时没搞过来,还好没过保哦,我洗干净了给老板反厂了,呵,上面说换的料是一个8.2K,就这样了,其他就不知道了,可是我没看到键盘上的有8.2K的东西啊,应是电阻,可是键盘的就没有这个8.2K的东西,哪个大哥知道这种情况是什么的嘛,谢谢解答
发表于 2010-9-24 14:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-24 15:16:50 | 只看该作者 �
键盘接口处的电阻吧?
发表于 2010-9-24 15:45:20 | 只看该作者 �
可能是在键盘口旁边的电阻吧!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-25 17:40:49 | 只看该作者 �
回复 张云峰 的帖子
键盘接口旁边数据与时钟线的上拉电阻。
发表于 2010-9-25 20:38:34 | 只看该作者 �
看键盘那几根数据线跑进哪个芯片了换掉
发表于 2010-9-26 13:49:30 | 只看该作者 �
测测键盘供电正常吗?
发表于 2010-9-26 14:24:43 | 只看该作者 �
上拉排阻吧
发表于 2010-9-26 14:26:21 | 只看该作者 �
先去掉电容吧
发表于 2010-9-28 23:16:35 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢,你哪里修板,我在神州待过
