查看: 2580|回复: 10
T40不过内存求解
发表于 2010-9-24 13:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠知道IBMT40两条内存同时用机器就不过内存 单独用其中每一条上其中任何一个内存槽都亮机 内存也换过了 北桥也换过 IO换过 BIOS芯片换过 测内存槽阻值也正常 求解
发表于 2010-9-24 14:02:53 | 只看该作者 �
与io没什么关系吧。找2个相同频率的看看行不。
发表于 2010-9-24 14:15:35 | 只看该作者 �
我上次碰到过一台联想的机子做完北桥后也是一样的情况,我找了一块一样的板子对比后,发现北桥旁边掉了一个电阻,加上就好了。我估计你这板子有可能也掉东西了。
发表于 2010-9-24 14:33:21 | 只看该作者 �
顶楼上!!!!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-24 14:39:36 | 只看该作者 �
这不明摆着是俩内存兼容问题吗?
发表于 2010-9-24 14:55:20 | 只看该作者 �
这不明摆着是俩内存兼容问题吗?
发表于 2010-9-24 15:56:03 | 只看该作者 �
不兼容    供电查了了 没
发表于 2010-9-24 19:32:22 | 只看该作者 �
看看 是不是虚汗了
发表于 2010-9-24 20:39:00 | 只看该作者 �
应该看看是不是北桥有掉件啊
发表于 2010-9-24 21:14:39 | 只看该作者 �
怎么说呢,内存槽没问题,阻值也没问题,总之就是不支持2个内存条,要不,换2根频率一样,同牌子的看下,如果还不行,我想,应该是南桥问题吧,或许是南桥检测不到内存槽的一些信息,比如说,什么牌子,多少容量。。。LZ,如果解决了,你给我回复,留言,谢谢了。
发表于 2010-9-28 13:16:31 | 只看该作者 �
焊的时候要注意要是把旁边的小件搞掉了 就真难插了
