查看: 8776|回复: 7
通用高压版bit3501 pwmic 的去保护方式
发表于 2010-9-24 11:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
可否请版上的大大提供去保护的方式或是bit3501的datasheet
发表于 2010-9-24 11:57:29 | 只看该作者 �
干嘛不换一个高压板   难道是灯管问题  lz懒得换?
回复
发表于 2010-9-24 12:02:42 | 只看该作者 �
就是要測試燈管看是否有問題
回复
发表于 2010-9-24 12:03:15 | 只看该作者 �
這棵怎麼都找不到資料
回复
发表于 2010-9-24 18:51:46 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-9-24 20:01:32 | 只看该作者 �
或者用4口的高压条 测时另外装3个外置灯管也行啊。临时的。多的话考虑买个单口高压板。
回复
发表于 2010-9-24 23:28:10 | 只看该作者 �
这些我都知道,就是想要去保护试一下,因为单灯口的试灯管都没有问题,用这个高压试,就有问题了,又用其他的灯管试这个高压又没有问题,真的很奇,所以想去保护看问题点在哪里
回复
发表于 2010-9-25 22:55:30 | 只看该作者 �
bit系列的好像去不了保护的,你可以试试把亮度信号接上5V或接地试试
回复
