查看: 1765|回复: 3
求助三星纯屏显示器
发表于 2010-9-24 11:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一台三星显示器在WINDOS下显示正常,可是在DOS系统下却不清楚,满屏的横纹干扰是什么原因?有见过这种情况的通人情指点迷津。
发表于 2010-9-24 19:23:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
聚焦电压随显示模式变化,,,,可能高压包或CRT老化
发表于 2010-9-24 20:59:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在DOSG下不清楚时能够听到高压处有响声,进入系统后就没有声音了。
发表于 2010-9-24 22:13:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我想不一定就是在DOS下高压有响声。那是因为WINDOWS启动时是先进DOS再进WINDOWS,所以给你的印像就如你说的一样,其实可能是一开机时,先打火,打火一会后就稳定了,所以说可能是机器受潮就打火吧,你可以打开看是什么地方打开,看能不能处理一下
