查看: 1801|回复: 16
hp v3000奇怪问题求助
发表于 2010-9-24 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP V3000的机器  拿来的时候是花屏、我重新换了一个新的显卡,能显示了,而且进系统一切正常,就是有个奇怪的问提,就是第一次的开机的时候它是不亮的,要强行把它关掉,再开的话就能亮,显卡我重新加焊了下,BIOS也刷了,没用,现在不知道从哪里下手,
发表于 2010-9-24 09:35:46 | 只看该作者 �
你是不是第一次没触发直插电源就亮了。
发表于 2010-9-24 09:42:01 | 只看该作者 �
是的
发表于 2010-9-24 09:50:40 | 只看该作者 �
仔细检查下整板,包括贴纸也撕开看看,看板上有没有连锡,少件,错件之类的!
发表于 2010-9-24 09:51:37 | 只看该作者 �
检查内存。电池
发表于 2010-9-24 10:01:27 | 只看该作者 �
我光板点也是一样的  显卡周围都看了下 没有掉件的
发表于 2010-9-24 10:15:47 | 只看该作者 �
我强行关掉 在开就能亮的  会是显卡问题吗
发表于 2010-9-24 10:23:31 | 只看该作者 �
它热机的时候每次开都是能亮的  放那等冷了以后他就又变成这样的
发表于 2010-9-24 10:25:11 | 只看该作者 �
楼主在换个显卡试试吧
发表于 2010-9-24 10:36:29 | 只看该作者 �
AMD 的吧 如果是 搞430 -n-a2
发表于 2010-9-24 10:47:33 | 只看该作者 �
查显卡,显卡周边电路是否掉件或短路
发表于 2010-9-24 10:53:27 | 只看该作者 �
好像是哪个元件性能不是太好
发表于 2010-9-24 10:55:42 | 只看该作者 �
我昨天也修了个V3000的,加焊了我十几分钟OK
发表于 2010-9-24 10:59:27 | 只看该作者 �
看看屏的在工作电压有没有正常,5V3V19V还有3.3V开启信号有没有。
发表于 2010-9-24 11:05:41 | 只看该作者 �
显卡没做好。换一个升级版的。好好的做
发表于 2010-9-24 12:17:35 | 只看该作者 �
做显卡这样 估计还是显卡问题,。
发表于 2010-9-24 12:39:59 | 只看该作者 �
我换了一个新的升级版显卡  问题还是一样  加焊了南桥,都不管用啊  郁闷啊
