查看: 2636|回复: 12
华硕主板一会正常一会不复位 太可气的故障了
发表于 2010-9-23 22:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的板子一会正常一会不复位 ,不复位时CUP电压正常   ,有时点几十下都是正常的 。这是怎么回事啊,南桥 北桥应该也没问题不虚焊,I\O也换了
发表于 2010-9-24 00:28:53 | 只看该作者 �
CPU座子也可能会出问题啊检查了吗
发表于 2010-9-24 08:07:15 | 只看该作者 �
CPU座也不可能
发表于 2010-9-24 09:45:04 | 只看该作者 �
换个cpu试下,amd的容易坏,我以前有个也是有时能用,有的板子能用,后来彻底不能用了
发表于 2010-9-24 11:55:53 | 只看该作者 �
你查桥和CPU!939的还是940的CPU?
发表于 2010-9-24 13:33:47 | 只看该作者 �
晕,不正常时祢就测哪些工作条件不正常嘛。
发表于 2010-9-24 19:13:49 | 只看该作者 �
不正常时,你没有测试什么呀,,,维修最起码也要有测量呀,,,你用假负载看有没有复位,有没有PG等
发表于 2010-9-25 10:26:31 | 只看该作者 �
我昨天碰见一个类似这样的,开机就自动关,四五次里有一次,能启动到滚动条,然后断掉。
最后是电源问题。
发表于 2010-9-25 11:53:03 | 只看该作者 �
cpu坏的多点
发表于 2010-9-25 12:12:25 | 只看该作者 �
先把炸的电容换了再说!
发表于 2010-9-25 21:40:10 | 只看该作者 �
先把炸的电容换了再说!问题是没有爆的,朋友你想得太天真了!不复位时电压是正常的,CUP都换把两个了
发表于 2010-9-26 17:53:37 | 只看该作者 �
这个问题不明白 我也来学习
发表于 2010-9-26 22:59:47 | 只看该作者 �
确实很揪心,期待你的修复结果
