ZXCVWtest
查看: 1821|回复: 1
ACER宏基 5500 不触发(无图未通过)
头像被屏蔽
发表于 2010-9-23 22:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修:用万用表量主板各电感的对地阻值,发现3M,5M对地完全短路,后来把显卡小板给拔掉发现5M阻值升起来了,后来一量发现显卡小板上面有个ISL6227CAZ电压IC,是给显卡供电的,此IC正好是需要5V的供电,竟然IC都烧短路了,怀疑显卡也可能挂掉了,量显卡上面的滤波电容完全对地,显卡也烧掉了,现在5V不短路,但是3V还是对地的,一般3V短路最容坏的就是网卡和南桥,于是量下USB口的对地阻值,发现USB口的数据线完全对地,这样就更加肯定3V短路是南桥引起的,此板烧了这么多芯片,维修代价有点大,因为此板是一个学员发过来的,首先考虑的不是把所有烧坏的芯片都申请回来,而是先申请南桥,万一修不好的话,就不会浪费很多的材料费,申请一个南桥做上去之后,可以正常触发,核心也能起来,上CPU内存,打MINIPCI上波形显示波形为内存读完,到显卡这步,现在就需要去申请显卡和显卡供电IC,换上显卡和IC之后,接屏正常显示,故障排除。
发表于 2010-9-24 10:32:09 | 只看该作者 �
1、发表维修实例要求图文并茂。至少有维修物料的故障显示照片,因为经常有杜撰和抄袭维修实例的情况,我们无法做出判断。今后发维修实例无实物照片的,一律不予通过。
