查看: 1511|回复: 0
机器拿来时故障现象为不开机(未通过)
头像被屏蔽
发表于 2010-9-23 22:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试电流在0.4A左右.将机器拆开,把内存重新拆了一下安装,机器可以正常开机.
拷机近三个小时正常,同时关机后重新启动时发现又不能开机,....进过多次测试发现,只要在开机前按住键盘下面内存支架上时,机器基本上每次都可以开机.由于机器有板载内存,外插的内存就没有接入.开机时同时不定时的伴随着花屏且有死机的情况.继续拆机,故障确定为北桥有虚焊(打有红胶).需做BGA才能够解决。
