查看: 4033|回复: 18
联想17寸crt 图像非常模糊
发表于 2010-9-23 17:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17寸crt 图像非常模糊。高压包聚焦调过了不管用,管座和高压包的引脚都补焊过了。不管用。此机为07年底的机子。时间不是很长。会不会高压包挂了。
发表于 2010-9-23 19:01:00 | 只看该作者 �
调高压包聚焦极的时候显示器有反应么?没有的话肯定是高压包坏了.有反应,但还是不能调到最好的话,看看管座是否坏了,不坏的话也是高压包坏了.
发表于 2010-9-23 22:11:43 | 只看该作者 �
有反应,但是几乎没有什么效果。我觉得也是高压包坏了。但是请问高压包那部分坏了,才会出现这样的问题呢?
发表于 2010-9-23 23:05:42 | 只看该作者 �
本着先易后难的原则,先换管座看看。
发表于 2010-9-24 00:12:42 | 只看该作者 �
换个显象管管座看吧,不行的话很可能就是高压包了
发表于 2010-9-24 10:23:44 | 只看该作者 �
把尾座跟高压冒换了再慢慢调。
发表于 2010-9-24 10:28:52 | 只看该作者 �
管座问题? 换了就好
发表于 2010-9-24 10:51:46 | 只看该作者 �
换管座不好就是高压包了
发表于 2010-9-24 11:27:50 | 只看该作者 �
绝大部分是管座,,换好后还把显像管尾部那个聚焦极的针座也检查一下,不行就是高压包了!!如果是高压包,就没有维修的价值了,买一个都要20多,,,修好还卖不到100元!!早几年破高压包30多,后来还涨价,贵了人家都不换 了!!没有维修的价值!!
发表于 2010-9-24 19:38:15 | 只看该作者 �
一般就是高压包和CRT的故障,,,,,
发表于 2010-9-25 11:13:10 | 只看该作者 �
绝大部分是管座,,换好后还把显像管尾部那个聚焦极的针座也检查一下,不行就是高压包了!!如果是高压包, ...
laiguod 发表于 2010-9-24 11:27
管座换过了不灵啊。
发表于 2010-9-25 12:01:17 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
    先测试一下CRT三枪是否老化了,这个比购买FBT容易,确定CRT没问题再换FBT。
彩显的FBT一般25元左右,换不换要跟用户沟通好。
发表于 2010-9-25 12:10:10 | 只看该作者 �
先换管座,不行应该是高压包的问题啦
发表于 2010-9-26 09:57:56 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
可以将阳极高压进行电阻分压获得几百V的聚焦电压,电子有买这种分压器的。
发表于 2010-9-26 11:35:50 | 只看该作者 �
学习 啊 ,今天碰到一个不好修啊
发表于 2010-10-4 22:30:04 | 只看该作者 �
高压包换换过了。不灵。不是包的问题。
发表于 2010-10-4 23:09:06 | 只看该作者 �
那就电击CRT嘛。
把24KV接到聚焦极,用一根线接底板冷地,一端移近CRT其它管脚,相距1cm左右时--叭。
好了。
极度危险,没有指导的情况不要模仿。
发表于 2010-10-4 23:36:11 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
    感觉是视频信号高频衰减严重,检查视放通道,是否有电容漏电。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-10-7 15:24:26 | 只看该作者 �
先换管座,如果还不好再查其他。
