查看: 1808|回复: 5
东北维修天冷了 焊桥又要预热了
发表于 2010-9-23 16:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东北维修的朋友注意了  今天小弟接了一个hpdv2000的机器 显卡故障用户说不用换桥 直接补焊就行 无铅的桥一回也没修过 心想挺好 这样省事了  拆机正常补焊 bga 刚刚到第四阶段  测温线显示的温度刚刚到200度就听到砰的一声 里面的珠都崩出来了 摘下芯片一看  芯片和主板都鼓包起皮了  修dv2000几百台了头一回遇到这样的情况 分析应该跟天气凉了有关  东北维修的要注意喽...
发表于 2010-9-23 17:14:14 | 只看该作者 �
  看样子 修本也要有天时 地利 人和啊
发表于 2010-9-23 18:10:00 | 只看该作者 �
  没有见识过 所以比较奇怪 所谓 少见多怪
发表于 2010-9-23 18:24:22 | 只看该作者 �
这种问题的确很少见啊
发表于 2010-9-24 14:00:26 | 只看该作者 �
恩,我也是东北的,电脑城里不怎么冷啊
发表于 2010-9-24 16:28:27 | 只看该作者 �
加焊之前还是要放烤箱里烤烤啊
