查看: 1922|回复: 6
INTEL主板CPU不过,请教
发表于 2010-9-23 15:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel主板开机不跑码,CPU冰凉凉的,测得上管D极12V,S极0.93V,G极为1.47V,下管D极0.93,G极10V,S极0V。
电源管理IC是ADP3168,VCC为12V,PG为12V,VID0--VID4无电压,查CPU座与VID0--VID4连线正常,EN脚1.15V,FB脚0.95,COMP脚1.47。
晶振14.3F6两脚分别为1.52和1.50。
请问这是电源IC坏了吗
发表于 2010-9-23 18:49:23 | 只看该作者 �
什么型号的板子啊?
发表于 2010-9-23 19:03:45 | 只看该作者 �
这个IC容易坏,先把芯片的工作条件查一下,不行就换吧。。。。
发表于 2010-9-23 21:40:52 | 只看该作者 �
INTEL的主板无CPU供电一般都是电源管理芯片坏,应该是通病了吧
发表于 2010-9-24 10:18:30 | 只看该作者 �
回复 魔界飞花 的帖子
根据3168的PDF查了一下,VID组合全部为0的话,那么就会输出1.0875V的电压,而你这个板输出0.93V的电压也是正常的,换CD的U吧
  0.9V的电压不支持C 2.0以下的U,所以换CD的U试
发表于 2010-9-24 10:20:00 | 只看该作者 �
ADP的电源芯片坏得很多哦
发表于 2010-9-24 11:10:53 | 只看该作者 �
我有一INTEL865原装板,以前能上P4 2.8 800 1M 现在上这U点不亮,换了低U就正常,也是没找到问题所在
