查看: 3316|回复: 16
各位帮我看看是不是屏坏了
发表于 2010-9-23 15:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是神州笔记本 屏,因为还在保修期,所以想知道是屏坏了,还是屏线或者其它的问题
每次这样都把屏往下按一下就好了,反正屏动作大点都会这样 ,是屏坏了吗
发表于 2010-9-23 15:37:16 | 只看该作者 �
扔商家不就知道了,如果自己是商家,似乎还没有权拆吧~~扔上家就知道了~~
发表于 2010-9-23 16:06:13 | 只看该作者 �
应该是排线吧
发表于 2010-9-23 16:16:30 | 只看该作者 �
你可以报配件了
发表于 2010-9-23 16:31:35 | 只看该作者 �
把屏线拆下来重插一下试下~~~~
发表于 2010-9-23 23:51:50 | 只看该作者 �
屏线坏的可能性比较大,在保的话最好别拆,返修吧
发表于 2010-9-24 00:12:16 | 只看该作者 �
屏显可能性较大 遇到过
发表于 2010-9-24 00:22:54 | 只看该作者 �
今天朋友一个海尔的17显示器偏蓝色,清洁屏线解决的。
发表于 2010-9-24 00:36:16 | 只看该作者 �
神州的产品就是厉害,这样的效果都可以出得来,第一见到
感觉象是屏的问题吧
发表于 2010-9-24 07:05:57 | 只看该作者 �
屏多数,屏线没那么容易坏的.
发表于 2010-9-24 07:07:01 | 只看该作者 �
笔记本的话,一定是屏.
发表于 2010-9-24 10:26:45 | 只看该作者 �
不一定,像 上面的朋友说的,先清理一下排线,重插,不行再考虑屏,不过LG和非利浦的那一批屏好多问题
发表于 2010-9-24 11:09:01 | 只看该作者 �
正常情况下,应该是屏线松了啊,不过也不排除屏芯片坏的可能啊
发表于 2010-9-24 14:08:19 | 只看该作者 �
最近修的花屏的故障全是屏坏了,和楼主的一样,不敢说是屏线了,
发表于 2010-9-26 20:59:16 | 只看该作者 �
回复 破小孩 的帖子
  我拆了屏,拿下来,这么按都没有出现过这样的问题,装上去就有问题了
发表于 2010-9-28 15:23:42 | 只看该作者 �
屏线接触不良了,好好找找
发表于 2010-10-7 00:40:13 | 只看该作者 �
屏线或显卡的机会大点。
