查看: 3045|回复: 15
主板不开机!
发表于 2010-9-23 15:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机按钮按的没反应,强制加电不跑码。插上电源,电源开关附近一个场管(EH11A  63497)发烫,CPU不发热
发表于 2010-9-23 15:28:37 | 只看该作者 �
检查主板有没有短路或开路
发表于 2010-9-23 15:35:11 | 只看该作者 �
我是一点想法都没有啊,新手应该从哪里开始啊?
发表于 2010-9-23 15:38:07 | 只看该作者 �
PCI插槽附近冒烟。。。
发表于 2010-9-23 16:23:26 | 只看该作者 �
待机电压有么   查下PCI供电多少 完了检查内存供电 最后查内存
发表于 2010-9-23 22:17:59 | 只看该作者 �
量一下PCIA14是否短路,看一下南桥是否挂了
发表于 2010-9-24 08:47:22 | 只看该作者 �
那你得看看是什么冒烟的
1117一般是产生3VSB的,供给网卡、南桥、PCIE B10、93C46、PCI A14、SPI BIOS8脚、IO、1394,应该是这些东西短路1117才烫的
反正也冒烟了,肯定坏了,继续烧 让它现身
发表于 2010-9-24 09:29:17 | 只看该作者 �
LS说的对,LZ先测下这些件都有没有坏掉,或者一个一个拆,排除一下
发表于 2010-9-24 11:10:38 | 只看该作者 �
回复 Nroot 的帖子
不通电的板先打主供电处的对地值 ,看一下有没有短路,没短路就检测待机电路,开机电路。还要看一下CMOS跳帽有没有跳反
这位老师 说的挺好的 一般就照这个流程就好了  发表于 2010-10-10 22:13
发表于 2010-9-24 14:15:19 | 只看该作者 �
开不了机时,要强行开机前要先测下各个核心有没短路,祢这样加行开机,就样烧的元件就越多,先把短路的故障修好,在修开机电路吧,
发表于 2010-9-24 21:33:35 | 只看该作者 �
PCI插槽附近冒烟。。。
发表于 2010-9-24 22:41:06 | 只看该作者 �
可能是电源IC坏了,有的板子旁边有个1117  强行开的时候烫手的很。之前遇到过 只是没合适的换 所以没修。
发表于 2010-9-25 00:15:00 | 只看该作者 �
什么都没查  你就强行加电啊, 要先查有没有短路啊
发表于 2010-9-25 08:18:00 | 只看该作者 �
查下主板供电电路吧,主板有严重的短路现象问题,(请确保CMOS跳线没有插反)主要是CPU供电电路(原由:因为CPU不发烫,明显CPU没工作,指CPU供电没到。);若不行,您就换个CPU供电IC吧,预祝成功!
发表于 2010-9-25 10:00:36 | 只看该作者 �
主板有短路的地方,跑下电路,看看那个地方的供电电路出现问题
发表于 2010-9-25 11:11:00 | 只看该作者 �
应该不是短路吧,供电足吗?
