查看: 2961|回复: 23
华硕怪机A2400S突发性掉电,见过没?
发表于 2010-9-23 12:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕怪机A2400S突发性掉电.
客户拿来的机子,突发性掉电,说是运行某某程序必掉电,但我测试后,却发现不进系统也掉电.进系统后,不干什么,只要过一会儿就掉电,开始我怀疑是散热问题,给客户报价180元,居然同意修.就留下了机子.
开机温度:CPU :52度,主板温度:52度.   电流:  1.66A-2.14A
拷机温度:69度,主板温度:69度.  电流:3.4A-4.17A
以上测试为无电池,只用可调电源的情况下.
CPU为P4 3.06,和台式机的U一样.
有操作时电流变化大,掉电时可以听到可凋电源"嗒"的一声,电流超出可调电源的限流值.
散热改良了,依旧掉电.估计还是主板哪里引起电流过大才掉电.大伙有没有遇到过这种情况?
今天看了一下这本本,发现它的适配器是19V 6.3A 120W
郁闷,原来真的是电源问题呀.不过还没有完全确定,先建议客户订个这样的电源先.
客户已经取机,结果未知.
发表于 2010-9-23 12:54:57 | 只看该作者 �
应该还是散热问题
发表于 2010-9-23 13:02:52 | 只看该作者 �
换个5A以上的可调电源 可能是功率带不起来 ,用 两个一样型号可调并起来也可以,看看 还掉不掉
发表于 2010-9-23 13:48:40 | 只看该作者 �
回复 偏爱518 的帖子
不会吧,我这个可调电源一直好好的.客户用他自己的适配器也掉电呀.
发表于 2010-9-23 13:49:28 | 只看该作者 �
可这电流也飙得太高了吧.
发表于 2010-9-23 13:51:01 | 只看该作者 �
加个铜片 改风扇常转
发表于 2010-9-23 13:53:27 | 只看该作者 �
它两个风扇,一个好像没转.
发表于 2010-9-23 18:47:42 | 只看该作者 �
有芯片工作不良    你把 CPU供电 换了试下
发表于 2010-9-23 18:55:04 | 只看该作者 �
估计应该是电源工率达不到引起的吧,客户电源不行有可能是他电源坏了,用电池掉电吗?
发表于 2010-9-23 22:07:26 | 只看该作者 �
拷机后电流怎么会跑那么高,可能是哪个芯片不良,难修呀
发表于 2010-9-23 23:18:44 | 只看该作者 �
有可能是性能不量
发表于 2010-9-23 23:28:35 | 只看该作者 �
正常情况下电流是不能这么高的  突发性掉电  摸 主板是不是有严重高温元件 把几个电源IC给加焊下试试
发表于 2010-9-24 00:58:54 | 只看该作者 �
适配器问题,加上你的电源也不行,有些机很挑替的,我见过用我的可调电源掉,用它自己的也掉,用华硕原装的就不掉,可能客户的适配器也不行了,要试才行!
建议提醒了我,谢谢,  发表于 2010-9-25 10:53
发表于 2010-9-24 09:16:48 | 只看该作者 �
把CPU供电部分的MOSS管全换掉试下。
发表于 2010-9-24 11:51:56 | 只看该作者 �
电源不行。要大电流的电源。
发表于 2010-9-24 19:34:28 | 只看该作者 �
华硕原装电源最高的电流也才4.74A,可调电源设置的限定电流一般是5A,电源我看问题不大.还是出在机器上.
发表于 2010-9-25 10:52:13 | 只看该作者 �
我说错了,还有6.3A的适配器.
发表于 2010-9-26 16:09:10 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
    有可能的上次我就碰到一台 单板促发直接4A电流     一接其他负载就掉了  如果你 那不是功率问题 就要查查电路了
发表于 2010-9-26 16:11:17 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
    但实际上 是没有的
发表于 2010-9-26 16:25:12 | 只看该作者 �
裸板不会要那么大的功率吧
