查看: 3620|回复: 16
DELL D500 跑28
发表于 2010-9-23 00:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台D500 跑  28  内存不过   以为是槽的问提 加汗了好几次都没用  后来跑了一下 AD线没问提   网上看了排线有问提  我试着去看 也没问提  电压  RST  时中  都没问提   最后北桥都做了还是跑  28  真的不知道哪里问提了  BIOS  我问跑到28了不会出问提吧  你们有修过这种机器吗  好几天了都没修出来  烦烦  那个大哥大姐 帮帮我吧
看看你的错别字--你也这么修东西的吗?  发表于 2010-9-23 03:14
发表于 2010-9-23 02:03:25 | 只看该作者 �
刷了BIOS看,不行检查CPU座看有无不良
发表于 2010-9-23 04:02:14 | 只看该作者 �
内存不过   是不是坏了,  再仔细查查吧,不要轻易就动桥
发表于 2010-9-23 06:32:56 | 只看该作者 �
  28和南桥 bios有关 干北桥 貌似不妥
发表于 2010-9-23 09:31:02 | 只看该作者 �
  应该刷BIOS   和IO芯片也有关系吧
发表于 2010-9-23 09:40:39 | 只看该作者 �
dell d500如果内存条加好的话 就换北桥 28是北桥发什么连接内存吧 不是你说的加焊都会好的  还有就是BIOS问题倒是BIOS少就是 你跑28前面就是代码 拿了内存也是跑28吗
发表于 2010-9-23 09:43:31 | 只看该作者 �
忘了告诉你了 我今天早上刚修了台三星想x10跑28哦很巧做北桥后没加电测上面的电容短了 换了个料板上的桥亮了代码流畅
发表于 2010-9-23 09:53:23 | 只看该作者 �
内存槽加焊一下,不行在换个北桥
发表于 2010-9-23 17:33:21 | 只看该作者 �
错字是多了点  我打五笔字有些字我都打不出来就用同音打出来了     北桥我换了还是一样跑28 如果不上内存 就跑EO    内存我换了N条了    BIOS 我没机器搞不了   我想都跑起来了 不会是BIOS问提吧    有好多人都说没修出来 真的不知道是什么问提了
发表于 2010-9-25 01:22:56 | 只看该作者 �
有听人说 网卡也会引起 内存不过 不知道真的假的  明天去试试看
发表于 2010-9-25 01:23:28 | 只看该作者 �
BIOS  我也换了 还是一样过不了28  晕晕晕晕 半夜还在想这事
发表于 2010-9-25 19:16:04 | 只看该作者 �
桥换一个了 还是没用
发表于 2010-9-25 22:00:04 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧。也许那是最后的答案。
发表于 2010-9-25 23:52:04 | 只看该作者 �
用打阻卡打下内存槽的阻值,两条槽插上去都是跑28吗?跑一样的代码的话北桥那边检查下 不一样的话换个槽或者换条内存看看。。 实在不行换个CPU吧
发表于 2010-9-26 00:39:44 | 只看该作者 �
修好了经验分享下,我还没修好过几台这样的机器
发表于 2010-9-26 08:45:03 | 只看该作者 �
换条内存槽,D500的好多板都是不过内存,是槽问题,量正常的,我都修过好几片了,换了就好了
发表于 2010-9-26 14:20:45 | 只看该作者 �
CPU 也换了 内存槽也换了   没用还是跑  28真晕 中间那灯 闪 9下 就掉电了
