查看: 1166|回复: 3
求高手指点一下华硕A3000 A3G 时开机时不开机的。
发表于 2010-9-22 19:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有块A3000 A3G的,现在待机0.01,有时可以开机,有时开不了,待机0.02-0.03的时候可以开机。听说是无线网卡旁边的C220电容有问题,但我找到的C220的电容是在机器的背面,求高手指点一下这个是哪个电容漏电吗?
发表于 2010-9-22 20:50:27 | 只看该作者 �
有两个位置要焊一下就OK了。。对付这个时开时不开的修复很有用。。CPU背的一个电源供电芯片。
发表于 2010-9-23 19:21:24 | 只看该作者 �
这个好像跟CPU供电芯片还关系不到的吧?
好像是待机的问题,待机电流不正常的时候开关上都没电压。
发表于 2010-10-21 00:15:12 | 只看该作者 �
好像加焊cpu座可以多嘛
