查看: 3779|回复: 13
AOC 197V+屏故障
发表于 2010-9-22 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一客户AOC 19方屏显示,开机为上述现象,今天拆机目测,没什么异常,通电测试又正常显示,使用一小时后又出现相同故障。求助,
发表于 2010-9-22 15:02:11 | 只看该作者 �
补充一下,图片是用摄像头照的,不清晰,希理解,没数码相机。
发表于 2010-9-22 15:04:43 | 只看该作者 �
换下驱动板试试,
还是一样的话就是屏坏了呗
发表于 2010-9-22 15:14:20 | 只看该作者 �
屏坏了,用通用驱动板试机就知道
发表于 2010-9-22 16:36:45 | 只看该作者 �
重插一下屏线加焊一下屏IC
发表于 2010-9-22 17:11:13 | 只看该作者 �
你这是屏的故障,,,你也可以用通用板来试一下,90%屏坏
发表于 2010-9-22 18:43:40 | 只看该作者 �
屏线接触不好。或驱动板散热不好,用冷却法试试。
发表于 2010-9-22 20:45:52 | 只看该作者 �
先看驱动板和屏线
发表于 2010-9-23 00:29:01 | 只看该作者 �
驱动板的可能性较大。
发表于 2010-9-23 01:47:47 | 只看该作者 �
如果刚通电的时候是好的过一阵子才这样的话大多为虚焊故障,加焊驱动板芯片,屏主控芯片,把屏线及插接头清洗下重新插好再看
发表于 2010-9-23 08:21:44 | 只看该作者 �
一般出在驱动板主芯片,可以加焊试试
发表于 2010-9-23 10:23:33 | 只看该作者 �
楼上的各位兄弟说的都在理,不过也不要忘记了检查下电源的输出电压是否稳
发表于 2010-9-23 13:23:46 | 只看该作者 �
你加焊下屏线接口··
我昨天修了一台这样的··
发表于 2010-9-24 15:42:19 | 只看该作者 �
屏坏,屏的侧边芯片脱开了,手工没法修
