ZXCVWtest
查看: 4255|回复: 15
电源板屡烧7575 和Q1 帮忙分析分析
发表于 2010-9-22 14:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块电源高压一体板,开始是7575烧毁了 ,一个小电阻烧了{RS2}
Q1烧了 。R8烧了。R8烧的看不清阻值了 ,我就换上了一个754的电阻。
接着我把其他的都换了 。
还是烧7575   Q1  和RS2。
献上电路图,
帮忙分析分析。
发表于 2010-9-22 14:56:09 | 只看该作者 �
查一查D4 是不是正常 300V是不是正常
发表于 2010-9-22 15:07:28 | 只看该作者 �
R8=754是不是太大了。R7就没坏吗?
2#说的D4,R4,C4都看一下。
发表于 2010-9-22 15:25:19 | 只看该作者 �
R7也烧断了。刚刚没发现。但是不知道阻值是多少。
发表于 2010-9-22 15:40:20 | 只看该作者 �
换个光耦看看
发表于 2010-9-22 16:32:46 | 只看该作者 �
查一下RT脚电阻跟R8有没问题
发表于 2010-9-22 17:10:09 | 只看该作者 �
一般是线路中还有坏掉的元件,你没有查出来就通电了,所以新的LD7575就又烧了,,
发表于 2010-9-22 17:47:57 | 只看该作者 �
尖峰吸收回路 c4 d4 及r4a r4b
发表于 2010-9-22 18:10:27 | 只看该作者 �
把次级的取样,光偶都查一查,初能的电阻电容全断开查查,,就那么几个元件,,还要通电前,一定要检查清楚,,别人为,自己给自己造别的故障出来!!
发表于 2010-9-22 18:34:31 | 只看该作者 �
烧IC 多半大电容 有问题
发表于 2010-9-22 18:51:57 | 只看该作者 �
R8换成10K的,R7用47欧到100欧。
发表于 2010-9-22 20:44:35 | 只看该作者 �
第一,查仔细了,看看还有没有烧的或者短路的。
第二,尖峰吸收部分
发表于 2010-9-22 21:09:20 | 只看该作者 �
该故障一般是先烧Q1,接着烧RS1、2和电源IC块。烧Q1多为过流,请检查变压器次级整流、滤波元件等有无短路特别是ZD51。再就是查431和光耦。尖峰吸收网络和Q1的质量。根据经验R7一般为30-80欧。据我分析该电源可能是稳压电路毛病使输出电压过高引起ZD51击穿造成Q1过流,本应RS1、2上压降使电源IC保护,可能楼主只换RS2没换RS1(可能已短路阻值为零)而没起到过流保护的作用。
发表于 2010-9-22 21:28:02 | 只看该作者 �
R7 10欧 R8 10K欧
发表于 2010-9-22 23:10:47 | 只看该作者 �
这么多高手。我也说一下吧。你这样修多费神。搞个通用的换上去多简单。才21.5一块。我现在一次修不好就直接换了
发表于 2010-9-23 08:37:00 | 只看该作者 �
回复 caiyazhou 的帖子
一块板子可以修复的地方只有几个,连电源部分都换板子那和板卡工没什么区别,除非是元件炸飞好多,电源部分我相信大家还是修复的多一些
