查看: 3551|回复: 20
很费解的一个问题!很有意思
发表于 2010-9-22 14:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一台式机,        客户拿来的时候说他儿子给他说硬盘坏了!就没拿硬盘过来说换一个!  我开机看  msi k8mm-v  板子!  通电,一切正常!进bios也正常!
到市场调了一个 320 WD 的硬盘!  结果装上  不认!!!
郁闷   再换一块,还是一样!  估计是主板的事!
也不知道从那下手,sata口 是直接通南桥的,对地阻止无穷大!
抱着试试的态度,刷了个bios,结果  无语了  还是一样
仍那就没管 去吃饭了!
完事后回来   突发想法,接了个 笔记本的 sata口的  硬盘 是 日立160的
接过就认了
这时高兴啊,  赶紧那3.5村的硬盘接上试!结果不行
又折腾了一会    得出一下结论
2.5寸的  都认  而且很正常 也能进系统
3.5寸的就不行!!!
还真奇怪,大家 有没有见过这种问题啊
发表于 2010-9-22 14:39:20 | 只看该作者 �
有没有人碰到过这种问题呢?
发表于 2010-9-22 15:04:37 | 只看该作者 �
这种主板要用sata1代的硬盘,用2代的要跳线
发表于 2010-9-22 15:23:08 | 只看该作者 �
同意3楼的意见,可能是不支持你安的硬盘吧。因为我有类似的经历:
有次一个客户的内存1G667坏了,我换了个800的就不行(主板标明是支持800内存了,BIOS设置了也不行,后来只好找了个667的就OK了)
发表于 2010-9-22 16:40:03 | 只看该作者 �
呵。。  见过。。我的是1500G 的,,是做MTV的硬盘。开始怎样都不认。 后来买了一个IDE的转SATAS 的卡。一切正常
发表于 2010-9-22 16:58:27 | 只看该作者 �
阻值无穷大怎么解释。。难道万能表坏了
发表于 2010-9-22 17:19:52 | 只看该作者 �
SATA到SB接口上有耦合电容,所以就无穷大了嘛
发表于 2010-9-22 18:31:29 | 只看该作者 �
你那问题是不是电源引起的!!!12V出问题也有可能!!
我也修到过一台机子,故障机的硬盘换一块板就能点得着!,,换一个硬盘去那台故障机,也能点得着,,,,两个硬盘都没事!电源,内存都换过,BIOS放过电!!也不行!!就是故障机本身的硬盘装本身的主板,就没显示,,不跑码!!
发表于 2010-9-22 19:14:56 | 只看该作者 �
可能是硬盘调线的问题
发表于 2010-9-22 19:42:27 | 只看该作者 �
硬盘背面有跳线
150G 是短接,老机器可以用
300G是拔掉跳线,,新机器用的
不费解,你修的少。过度的产品板子,都这样
你如果修过865的VIA,你就知道了
发表于 2010-9-22 19:46:17 | 只看该作者 �
哦` 天哪`  哥们 差点去杀南桥了吧`` 哈哈,,,
  唉 `  有基地求助求助还是 少走很费力不讨好的路啊```
发表于 2010-9-22 20:58:58 | 只看该作者 �
你看一下 在BIOSl里串口打开了没有  有的板子默认的是没有打开的
发表于 2010-9-23 09:32:04 | 只看该作者 �
欣赏一下
发表于 2010-9-23 09:47:57 | 只看该作者 �
必须是跳线的问题  .
不信的话 我跟压一条腿!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
分区格式化 + 5 哥们,狠了点吧! 不就是块主板吗! ...
发表于 2010-9-23 09:52:15 | 只看该作者 �
谢谢大家,问题已经解决!!!
就是楼上那个  压了一条腿的  哥们说的!!
就是跳线的问题
谢谢大家
发表于 2010-9-23 13:06:40 | 只看该作者 �
你把硬盘sata跳线成SATA1.0主板就可以了 。。 是由于威盛部分南桥不支持SATA2.0导致的
发表于 2010-9-24 10:05:35 | 只看该作者 �
呵呵  压腿的哥们比较有见地
发表于 2010-9-24 11:41:50 | 只看该作者 �
回复 刘彪亮 的帖子
发表于 2010-9-24 13:45:05 | 只看该作者 �
错了,与硬盘的尺寸无关。应该是VIA的南桥设计问题。不但不能很好的支持sata2,而且不支持大于160G的硬盘。
发表于 2010-9-24 13:50:26 | 只看该作者 �
阻值都无穷大了,看来多数是南桥空焊了,加焊南桥吧。先把阻值弄正常后。其它的故障都能解决了,
